Themen abonnieren ...
Alles was das Forum betrifft.
Hallo Seffe's
mir ist gerade aufgefallen, dass ich die einzelnen Beiträge/Themen "aktiv" abonnieren muß :o
Thema "NICHT" abonniert: (so ist es standardmäßig eingestellt)
Thema abonniert:
Man muß dazu neben dem "Gabelschlüssel" auf den Pfeil drücken und den Haken für Abo "ENTFERNEN"
Dann wird es ein Abo - wenn der Haken gesetzt ist (normal) ist es nicht abonniert.
Was ich nicht gefunden habe - jedoch von anderen Foren kenne - wie ich Themen/Beiträge in denen ich selbst geschrieben habe, automatisch abonnieren kann.
Fehlt das oder ist es nur nicht eingerichtet?
Oder hab ich es nicht gefunden?
Gruß Horst
Lars Winkelsträter - DOMLonTour
Administrator
Has thanked: 7 times
Been thanked: 15 times
Kontaktdaten:
Re: Themen abonnieren ...
Beitrag von Lars Winkelsträter - DOMLonTour »
Hallo Horst,
wenn du ein Thema erstellst, ist standardmäßig der Haken "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" gesetzt. Dadurch solltest du a) eine Mail bei Antwort vom Forum bekommen und b) eine Benachrichtigung bei Anmeldung im Forum sehen.
Ferner kannst du, in "Persönlicher Bereich" (siehe Foto), unter Einstellungen | Benachrichtigungen einstellen, weitere Optionen auswählen.
Das sind jedoch "Standad-Optionen" die phpBB so "out of the box" mitbringt. Demnach müsstest du nur Foren oder Themen explizit "abonnieren", in denen du weder selbst geschrieben noch geantwortet hast.
Aber ich bin bei dir, die Screenshots von dir erinnern mich an alte Windows Zeiten... "Zum Beenden Start drücken"
Habe ich deine Frage richtig verstanden?
Gruß
Dateianhänge
Lars Winkelsträter - DOMLonTour hat geschrieben: Di 27. Mai 2025, 20:33 Hallo Horst,
Gruß
Ja, über "Benachrichtigung" geht's ;)
Hätte mir beim Schreiben/Antworten ja auch einleuchten können ...
:lol:
Hab da wohl durch die ganzen Foren was verwechselt. :(
Die einen nennen es "Abo", andere "Beobachten" und dann noch ...... :o :lol:
Muß mich hier auch erst dran gewöhnen, obwohl ich die Software von anderen Foren kenne.
So auch, dass ich nicht einen Text aus einer Nachricht markieren und zitieren kann :shock:
Muss dann immer alles zitieren und das was ich nicht drinnen haben will wieder löschen :?
(siehe oben)
Tja, und heute hast du auf den Beitrag "welche Reifen ..." geantwortet, in dem ich auch geschrieben hatte.
Eine Benachrichtigung kam jedoch nicht. :shock:
Ich nehme hier mal das "Abo" raus, bin gespannt, ob ich dann auch eine Benachrichtigung bekomme, wenn geantwortet wird.
Administrator
Kontaktdaten:
Danke für den Hinweis. Werde da auch mal in die Forschung gehen.
Cornelia und Horst Peterek hat geschrieben: So 1. Jun 2025, 19:12 Tja, und heute hast du auf den Beitrag "welche Reifen ..." geantwortet, in dem ich auch geschrieben hatte.
Lars Winkelsträter - DOMLonTour hat geschrieben: So 1. Jun 2025, 20:29 Danke für den Hinweis. Werde da auch mal in die Forschung gehen.
... und auf deine Antwort leider auch nicht. :shock:
Also stimmt da irgendwas nicht, oder ich bin "zu blöd um es zu verstehen". :oops:
(mach mal das Abo wieder rein :) )
Hat jetzt nix direkt mit abonnieren zu tun, aber ich denke die Frage ist hier trotzdem richtig.
Wenn man denn Themen abonniert hat, kann man dann hier im Board/Forum auch Push-Benachrichtigungen einschalten?
Kenne es aus dem tx-board und auch wohnwagen-forum.
Oder geht das hier nur über "Tapatalk" ?
Mittlerweile klappt das ja langsam mit dem "Abbo" ;)
Standard ist da ein Haken ...
... und man bekommt KEINE Benachrichtigung!
Haken enternen ...
... und man wird benachrichtigt. :D
Nun ist mir noch was aufgefallen! :o
Aber wie kann ich ein "FOREN" - zB "SpaceCamper Limited, Light (Open), Classic (Open) - T5 T6 T6.1" oder auch "Reisen" komplett abbonieren um daraus benachrichtigungen zu bekommen? :shock:
Das hab ich noch nicht raus gefunden. :?
