Bitte auf den richtigen Bereich achten
Norbert Böse
Beitrag von Norbert Böse »
Liebe Nutzer des Forums,
Wenn ihr neue Themen erstellt, achtet bitte auch den richtigen Bereich für euer Fahrzeug. Ich habe zwei Themen vom Bereich VW Classic+ in den Bereich T5 T6 T6.1 verschoben. Der VW Classic+ ist das auf der Basis des in Kooperation mit Ford auf Basis des New Transporters in der Türkei gebaute Fahrzeug. Dieses Fahrzeug ist meines Wissens noch garnicht ausgeliefert worden. Damit die Suchfunktion richtige Ergebnisse liefert, schreibt eure Beiträge bitte in dem Bereich für euer Fahrzeug. Vielen Dank !
SpaceCamper Classic T6.1 :D Bj 11/2020 in Bicolor Candyweiß/Salsared, 198 PS, DSG
200 Ah LiFePO4-Akkus, Mobiles Solar 120 Wp, Heckauszüge 40 cm & 60 cm, Truma C30,
SCA 190, automatische Sat-Schüssel, Edision Linux-Receiver, Beamer Philips PicoPix Max
Re: Bitte auf den richtigen Bereich achten
Hallo Norbert,
es kommen ja immer wieder Beiträge zu T5/T6 beim "Classic +"
Ob man die Überschrift/Bezeichnung ändern sollte, zB mit "ab Bj xxxx" oder "auf FORD-Basis"
Nicht jeder achtet wohl auf die Erklärung bei "dies und das" :|
Wobei mich die SC-Seiten nun etwas verwirren ...
VW Classic+ (Multivan) ...
https://www.spacecamper.de/campervan/classic-multivan/
... müsste ja auf dem (T7)-Multivan bzw SharaVan sein.
Und der Ford Classic+ ...
https://www.spacecamper.de/campervan/classic-ford/
... ist dann die Platform, die man auch als (T7)-Transporter bekommt.
Oder bin ICH gerade auf dem Holzweg?
Dann wäre ja sogar die Beschreibung in "VW Clasdic+ - dies und das" falsch, denn es wäre auf dem MV und nicht TraPo.
Norbert Böse
Die neuen Fahrzeuge auf Basis des New Transporters entweder mit Ford-Schnauze oder VW-Schnauze heißen bei SpaceCamper halt Classic+.
Bitte verwendet nicht die Bezeichnung T7, darauf hat meines Wissens nach Volvo die Markenrechte und nicht VW oder Ford.
Norbert Böse hat geschrieben: So 17. Aug 2025, 19:40 Die neuen Fahrzeuge auf Basis des New Transporters entweder mit Ford-Schnauze oder VW-Schnauze heißen bei SpaceCamper halt Classic+.
Sorry, aber da habe ich noch zwei Einwände :shock:
1. Vergleiche mal die Bilder vom (Ford/)VW Transporter und VW-Multivan ...
... und dann schaust du dir den SC-VW-Classic+ an.
Fällt dir an den Scheiben der Türen was auf?
Rischdisch - "Clasdic+" ist NICHT auf dem (Ford)/VW-TraPo sondern dem NMV aufgebaut.
Zumindest nicht aktuell auf der Homepage.
2. Das mit dem "T7" sollte dann bitte auch bei SC auf der Homepage entfernt werden! :o
Lars Winkelsträter - DOMLonTour
Administrator
Has thanked: 7 times
Been thanked: 15 times
Kontaktdaten:
Beitrag von Lars Winkelsträter - DOMLonTour »
Ich werde grundsätzlich die Fahrzeugbezeichnungen von SpaceCamper verwenden, dazu habe ich gerade schon die beiden „Classic +“ Foren umbenannt. Modular und Classic + Caravelle kommen zeitnah. Der Begriff „T7“ wird meines Wissens von VW nicht genutzt.
Danke für den Hinweis. Ich denke es ist wichtig klar in den Fahrzeugbezeichnungen zu sein.
